原子荧光法测砷时空白突降60%时什么原因?
原子荧光光谱(AFS)
  • 一台新买的海光AFS-3100原子荧光仪,测砷时载流空白荧光值一般是90多,在仪器条件、试剂条件相同的情况下,一天开机测试时发现盐酸载流空白竟然突降到30多,然后就一直维持这水平,这是什么原因呢?
  • coffee8
    第1楼2012/05/24
    做标准曲线的荧光值正常吗?
  • happy爱米粒
    第2楼2012/05/26
    同沙发问,标曲正常吗?不然检查一下气路
  • lingyi509
    第3楼2012/05/29
    个人认为正常。这与很多因素有关,载气流量,试剂浓度,蠕动泵与管路等。
  • gxq1024
    第4楼2012/05/29
    实验室温湿度变化大不?应该也有影响
  • 一土
    第5楼2012/05/30
    对,首先要看是仪器灵敏度的问题还是样品本身的问题.
    木有才(xgy2005) 发表:同沙发问,标曲正常吗?不然检查一下气路
