检测服务
环保志士
第1楼2012/05/24
这种实验都需要比较长时间,科研机构比较适合。
clark_huang
第2楼2012/05/30
我还以为是结构强度了,呵呵。
wyhf1
第3楼2012/06/04
这个难度比较大,费用高,时间也挺久的。不过不知道你是液体还是固体颜料,如果有兴趣,可以一起探讨一下。另外说下,如果在没有 其他背景知识的条件下,液相不能定性吧。
stonemeng512
第4楼2012/06/05
是固体的。液相不可以定性,要定性的话要做很多谱图才行。
luminescence
第5楼2012/06/05
你要先得到这两个物质的单晶,然后再通过晶体结构解析,核磁共振,质谱等手段确定具体组成和结构。
第6楼2012/06/09
你的这个问题是检测行业中难度非常大的,前面是典型的未知物检测,后面是根据未知物检测结果,再进行合成(研发)。我不知道是否染料是否能分离得到晶体,如果可以,按楼上luminescence的方法应该可以了。如果不能得到晶体,而且含有助剂等成分,可能要利用红外,核磁、质谱、PY-GC-MS、XRD、XRF、IE、ICP等手段综合考虑你可以留下联系方式,或者给我留言,我们看能否共同解决
