气体检测
翠湖园
第1楼2012/05/23
据环境专家介绍:从环保意义上讲,VOC在低沸点、气态状的情况下,通过光化学反应,会与大气中的其他物质发生二次合成,从而形成PM2.5,遇到合适的条件,会导致灰霾天气发生。同时,这类物质还对病菌、污染物具有较强的吸附能力,一旦通过呼吸进入人体,将对健康造成严重危害。来自不同行业的VOC种类不同,成分各异,采用的监测方法、监测标准和治理技术也各不相同,请大家就此话题发表高见哦!
yichengzhuang
第2楼2012/06/26
VOC种类繁多,各地因污染源情况不同含量也有所不同(例如各种工业区),目前国内还没有相应的标准,各地环境监测站开展的项目都还是以USEPA PAMS标准为基础,包括从C2-C12的56种挥发性有机物,欧盟监测其中的29种;监测方法基本还是以预浓缩采样+GC/FID/PID为主。
泉泉
第3楼2012/06/26
没有比较过热脱附系统和苏码罐系统的采样效率哪个更高。我是比较愿意用苏码罐分析的,因为处理方便。但是苏码罐的数据好像没有什么代表性
