hj482二氧化硫斜率上不去
  • Ins_e6d72624
    2023/08/07
气体检测
  • 请问大家,斜率一直上不去,有哪些原因啊
  • ztyzb
    第1楼2023/08/07
    楼主具体斜率是多少?个人经验高概率是盐酸副玫瑰苯胺的问题,我们一直用天津傲然的;另外标准溶液要用甲醛缓冲吸收液配制;第三注意显色温度和显色时间
  • Ins_e6d72624
    第2楼2023/08/07
    0.031,我今天下班前发现可能是显色剂的原因,因为我们实验室买的固体试剂,我配置试剂时用纯水稀释,后来查到应该用1mol/l盐酸稀释,问题可能在这里,明天我再做一条线,再回复
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主具体斜率是多少?个人经验高概率是盐酸副玫瑰苯胺的问题,我们一直用天津傲然的;另外标准溶液要用甲醛缓冲吸收液配制;第三注意显色温度和显色时间
  • Nerif
    第3楼2023/08/07
    一个是玻璃器皿泡没泡酸缸,另外一个就是pra不太行,不要用二氧化硫检测试剂套装里的,最好单买
  • 绿树之林
    第4楼2023/08/08
    这个实验斜率不行除了显色剂,还有可能温度控制有关,显色温度控制在20℃,夏天是需要冷水浴的。
