baby073125
第8楼2012/05/31
通过上次的测量审核我对ph值的测试过程注意事项略微汇总了以下,希望对ph值测试的朋友有多帮助。
1. ph计在使用过程中一定注意校准,并且注意ph计中感应泡的敏感度,注意有的设备是要求一年换一次电极的。
2. 注意标准溶液的选择,有的是用配制好的有校准证书的如上海技术计量检定局出示的证书,上面有不确定度,有效期限及储存环境。
3. 实验室用水的控制,这一点很重要一定保证水的ph值在5.0-7.5之间;另外注意组织单位的要求是否选择氯化钾溶液。
4. 样品的剪取,样品要密封保存,不能用手直接接触。同时应该先剪取碎布后在称量,这样的试样要比先称量后剪取的试样重量更准确。
4. 测试过程中注意环境温度,有的ph计有温度补偿的有的没有。同时注意测试过程中萃取液的测试,待数值稳定后在读数。这个有点难度可以根据自己设备的灵敏度灵活掌握。
zsq326
第9楼2012/05/31
楼主真是好人,讲得很清楚,这次我们报了北京的pH能力验证,不知还有多少人报了,再者,有这类的样品进行质量控制吗?
