透射电镜(TEM)
iamikaruk
第1楼2012/05/23
先手动归零,然后reset holder?fei的软件bug挺多的
小M
第2楼2012/05/24
怎么reset holder?
第3楼2012/05/25
就是你点的holder
第4楼2012/05/25
这招没用
第5楼2012/05/25
问工程师能不能先disable holder,然后再enable
第6楼2012/05/27
对对,就是这招,管用
大布口袋
第7楼2012/05/27
一般 如果超出range 系统是不能自动reset holder的 最简单的就是将最大的超出range的值调小 然后就可以reset holder了
第8楼2012/05/27
实际上没有超过范围啊,看小地图能够看出来,看XYZAB坐标也能看出来最终还是像楼上说的那样,先disable holder,再enable,就行了一般还是先考虑移到远离边缘,也就是中间的位置,再试试reset holder,如果不管用,就可以考虑disable了
