透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/07/04
上传你的图片啊,在发文章的界面里,输入附件明场,然后把你电脑上的附件选中,点选上传即可。
怪味陈皮
第3楼2006/07/05
Pd不可能分布很均匀,有的区域肯定一点都没有,多做几个区域看看。
第4楼2006/07/05
可是分布在晶体载体上的颗粒相对非晶或者无定形材料上的颗粒的确颇为难找啊。
第5楼2006/07/05
对,载体是晶体,负载颗粒也是晶体比较难找。如果负载颗粒太小,做高分辨的时候载体的相位衬度会对负载颗粒有影响。
第6楼2006/07/05
你的邮件收到,你应该提及你样品的制备是1000度烧过的,那么Pd的粒子很有可能已经烧结,这个最好先用能谱找到Pd再说,高分辨分析太盲目,SAED的花样如果没有Pd的能谱信号做了也是白做。
wmfen
第7楼2006/07/06
谢谢各位的解答,我再根据各位的建议,做做实验。
monazite
第8楼2006/07/06
衍射谱是CeO2的衍射环。
tem_abc
第9楼2006/07/06
1%已接近能谱分析的极限了。你不妨在相对低的倍数下(较大面积),长一点时间收集能谱(比如用五分钟的live time),并注意Pd在21eV的K线系存在与否。Pd的L线系能量较低(2.9eV),可能被埋在背底里,或者被吸收掉。首先肯定有Pd的存在,在考虑作其它的。
