分析化学
melt06
第1楼2012/05/24
密封保存就行了吧
lilongfei14
第2楼2012/05/24
本法中所用水均为重蒸馏水或去离子交换水;所用的试剂纯度一般为分析纯。 3.1吸收液原液:称量0.10g酚试剂[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称MBTH],加水溶解,倾于100ml具塞量筒中,加水到刻度。放冰箱中保存,可稳定三天。 3.2吸收液:量取吸收原液5ml,加95ml水,即为吸收液。采样时,临用现配。 3.3 1%硫酸铁铵溶液:称量1.0g硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O]用0.1mol/L盐酸溶解,并稀释至100ml。
wanttofly
第3楼2012/05/24
固体能保存的,液体不能久放,我是两天配一次,放棕色瓶里,(标准规定每天新鲜配置,避光保存)买试剂的时候到是要注意一下,我买过三个牌子的,其中某个品牌的溶解后混浊,有黄色的不溶物,要过滤后用,而国药(沃凯)\Sigma的都没问题
linfengchuiyu
第4楼2012/05/25
嗯,我会注意保存的,。。。谢谢大家!!嘿嘿
智慧的弟弟
第5楼2012/06/08
酚试剂配制好了之后,保存不了多久,最好临用现配
fly1989
第6楼2012/06/15
请问:固体状的酚试剂可以保存多久呢?颜色从浅灰色变成了白色的那种还可不可以用?
sinphyhuang
第7楼2012/12/27
请教各位,如果吸收液我只配20ml,然后酚试剂就只需要称0.02g,请问,这个称量要用哪个精度的天平?是不是要用到0.000级以上的天平?
蓝人
第8楼2012/12/28
建议用万分之一的
