luyu0927
第3楼2012/06/04
抱歉,我没有详细说明。材料是Mg-3wt.%Zn-0.3wt.%Ca。这个样品是铸态的,没有进行任何热处理,在真空炉里熔炼。在此材料中会出现的相是Ca2Mg6Zn3,但此相绝不是Ca2Mg6Zn3,打了成分是大量的镁和极少量的Ca和Zn。因为我不知道这个是什么相,所以找了不少文献,别人的成分跟我类似,也出现了类似的相,说是solid state precipitate,但是我想知道的是这种solid state precipitate是怎么产生的。我自己的想法是在熔炼过程中,随着熔融金属的冷却,多多少少会有析出相产生。但是我不知道科学严谨的解释应该是什么样的?希望跟大家讨论一下
luyu0927
第4楼2012/06/04
你好,你能把这篇文献发给我看看吗?我没有找到这篇,只找打the strains produced by precipitation in alloys.实在是麻烦您了,邮箱:602515341@qq.com
w4m0330
第8楼2012/06/06
那两篇是讲的类似的问题,一篇长一些,写的很仔细,另一篇比较短一些。
对你的照片,我觉得也是析出相。大体应该是,热力学上(看相图)是提供的相分离驱动力。在平衡条件下,形成的第二相的体积大小和形状取决与界面能,应变能等。具体的这些能量怎么起作用的,可以通过一些简单的推到得到定性的分析。然后如果是非平衡下,还取决于动力学的控制因素(热处理升降温速度等)。
你的图看,形状成针状,体积大小分布比较单一,推断是接近平衡状态的情况。
luyu0927
第9楼2012/06/06
这个样品里的相是Ca2Mg6Zn3相, 我已经转了3个轴而确定了。因为这个析出相很小,很容易转丢,所以我就先打了成分,结果成分跟已经确定的相相差很大,所以我就又打了衍射斑,但是出来的衍射斑跟镁基体的基本一样。我找到一篇文献,X. Gao, J. F.Nie, Scripta Materialia, 57 (2007)655-658,上面提到是solid state precipita,但是也没有提为什么会出现。我不知道该怎么解释。。。。
洪星二锅头
第10楼2012/06/06
至于为什么会形成这个,需要根据计算的相图来投影,由于在一定温度冷却,采用不同的冷却媒介,可以获得不同的组织,这就需要lz进行详细的分析了
这是在豆丁网上下下来的,一个关于Mg-Ca系统的研究,里面也有三元Mg-Zn-Ca,不能保证完全正确,但是这个分析方式也可以采纳的
这是豆丁网上的链接方式,在此感谢豆丁网网友
http://www.docin.com/p-156222289.html
