一土
第9楼2012/05/25
1、吸收值为负值,是因为本身值较低。标列为1、2、3、4、5ug/l用线性,有截距。
2、QC2跟QC1和QC3的数值相差多,是否因为本值低,误差影响大?
3、平行样QC1/2/3中,最后的数据相差这么多,这一点我也很无奈。
我检测的目标样品浓度较高,QC是标准产品样,含量较低。为了检测目标样,我只有减小称样量,加大定容体积,配较高浓度的标列。因此QC样就检测不准了。
4、加标量为,加入0.5ml 50ug/l的Cd,称样量为0.25g,定容体积为25ml。回收率为150多。很不准。很苦恼!
