cricket
第7楼2006/06/17
对于超纯水pH值的测量,会有这样的一些问题:响应缓慢,漂移,结果不可重现等。
主要问题在于首先是纯水的离子强度较小而导电性较差,电极响应缓慢,在测量过程当中容易产生噪声;二是因为标准液和样品之间的离子强度存在误差(这一点很容易被忽视),普通的标准液的离子强度较纯水样品要高,而在这样的标准液中校正完电极以后,电极在纯水样品中将需要一个相对较长的稳定时间,而且如果电极清洗不充分以及电极填充液渗透等原因回导致样品被污染。以上均会导致结果不准确。
所以,在测量纯水样品的pH值的时候,我们不仅需要纯水电极,还需要针对于纯水样品使用的低离子强度标准溶液以及离子强度调节剂,更详细的信息你可以咨询热电公司水质分析部。
