求助:关于药典中的压片法制样的压力
红外光谱(IR)
  • 2005年《药典红外光谱集》中“说明”部分这样描述:“试样的制备 1、压片法 ...... 加压至0.8~1GPa,.....”,这和我们平时所了解的8~12吨的压力(约13MPa~19MPa)有很大的差距,请问一下各位同行,1GPa=1000MPa吗?如果是,哪个压力(1GPa?12吨?)是合适红外压片的呢?
  • 该帖子已被管理者-茅茅设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • diamond
    第1楼2006/04/25
    我一般用12吨压力。12吨=19MPa是则么换算的阿?
  • findwey
    第2楼2006/04/25
    吨是压力,Pa是压强,不好直接比的吧
  • 安平
    第3楼2006/04/25
    1MPa 约为 10kgf/平方厘米——即口语中说的10公斤(力)。
    则1GPa 约为 10 吨(力)。
  • linmingtao
    第5楼2006/04/29
    我们一般选择3-5Kg的压力,换算成帕斯卡就是30-50MPa
  • 秋水长天
    第6楼2006/12/26
    压片机:工作压力(吨)=0.636X压力表数(MPa)
    油缸压力=0.636P(吨),P为压力表示值(兆帕)
    现在我们一般用24吨手动液压的比较多
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100651/Q55332.htm
  • 暴走追风
    第7楼2006/12/26
    应力、压强、压力    帕(斯卡)    Pa,N/m2
    应力、压强、压力    兆帕    MPa    1MPa=1000000Pa
    应力、压强、压力    吉帕    GPa    1GPa=1000 MPa
    应力、压强、压力    千帕    kPa    1kPa=1000Pa
    应力、压强、压力    达因每平方厘米    dyn/cm2    1dyn/cm2=0.1Pa
    应力、压强、压力    皮兹    pz    1pz=1000Pa
    应力、压强、压力    巴    bar    1bar=0.1MPa=106dyn/cm2
    应力、压强、压力    千克力每平方厘米    lat,kgf/cm2    1kgf/cm2=98066.5Pa
    应力、压强、压力    千克力每平方米    kgf/m2    1kgf/m2=9.80665Pa
    应力、压强、压力    吨力每平方米    tf/m2    1tf/m2=9806.65Pa
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • kaikaiaoaode
    第8楼2007/04/18
