doraemon
第4楼2012/05/27
我猜你的样品体积是10uL,体积减少系数是2。
打个比方,标样最高点是10ppb,样品为100ppb,超过标线范围,软件会根据上面两个条件进行“稀释”,确切的说是减少进样量:第一步,10÷2=5,取5uL进样,相当于2倍稀释,此时DF=2;
50ppb仍不在标线范围内,那么5÷2=2.5,但软件的进样体积是整数,只会取2uL,相当于5倍稀释,此时DF=5;
20ppb仍在标线外,那么2÷2=1,取1uL样品进入石墨管,相当于10倍稀释,DF=10;
1uL是软件的最小进样量,若此时仍无法获得标线内的吸光度值,软件则报over;
我一般软件做一次稀释能获得结果就可以让仪器继续做,无法获得就不让它继续了,停下来容量瓶去稀释,那样准一些。
xlwm1967
第5楼2012/05/29
是这样的,提示DF也是体积减少系数。看了你分析的知道是在稀释的前提下超标的话每次都是就是在稀释进样的前提下再稀释2被。当DF=10是,进样体积为1ul,,若仍超标就没法做了,因为进样体积不能小于1ul。我是只有2个样品,所以就让仪器自己在稀释。同时想弄明白DF的意思。有一点:为什么DF=5 和DF=10时,信号不成倍比关系呢。 非常感谢回复。
