气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/05/27
首先气路检查,fid的气路比tcd复杂的多,氢气,空气,尾吹 要注意 个流量这是点火的前提点火成功的话,基本上就没啥问题了剩下的就是老化了,高温烧一下柱子和检测器,基线噪声正常了,就ok了
xiao-jin
第2楼2012/05/27
如“阿宝”所说,由于你原来使用TCD检测器,工作时只使用一路载气,而现在必须是三路气氮、氢、空,操作时等温度稳定后要进行点火。这与TCD检测器不一样,FID使用中必须保证火焰点燃后才可以进行分析,才会出峰。而TCD检测器只要打开载气设定检测器就可以使用,要注意这里操作的不一样。
hxh
第3楼2012/05/27
先通载气,检漏。然后依次通H2、Air检漏。点火,观察基线,如基线噪声大,可对柱子进行老化处理。
llc0315
第4楼2012/05/27
第5楼2012/05/27
老化柱子是不是要通氢气啊
第6楼2012/05/27
要通 载气
smthuang
第7楼2012/06/01
这里说起来是比较简单;要想理清个人建议还是要把两个通道搞清楚,FID/TCD-气路-色谱柱-检测的连接-通气-开机-活化-点火-进样。仪器先搞清楚之后,在研究多分析的样品,标准,分析方法,色谱柱是否适合等
