直读光谱
mlb2003
第1楼2012/05/27
是能测就行吗,精度要求高不?
hyupshin
第2楼2012/05/27
当然是精度要好一些了,不能出现重大偏差,因为要出报告给客户,有推荐吗
第3楼2012/05/27
在成品上测试吗?
第4楼2012/05/27
如果向你上面说的这样,只配备一个铁基,在加上这么几个通道,价格应该不会太贵!要求无损测试?在成品上测试,如果选用台式的就要考虑成品的尺寸、形状
第5楼2012/05/27
最好是可以在成品无损测试,因为有外购件质量无法控制,光谱也是初步接触,在别家见过台式和手推式,据说枪式无法测碳
第6楼2012/05/27
那种便携式进口的大概价格都在二十多万,如果想测试精度高一些,选择台式的比较好,用标样来校准,测量碳含量一般情况下也可以用,如果有条件,将你要测的样品在要购买的设备上试一试,看看测试结果,哪种设备能达到你的要求,就容易选择了
第7楼2012/05/27
多谢您的指导,有推荐的品牌吗?我见过那种手推式的,叫牛津还是斯派克,那个能行吗?另外测碳的话是不是枪式的不行?另外枪式的准确率是不是相对来说低一点?
云☆飘☆逸
第8楼2012/05/27
如果是便携式的,还是需要多比较下。
wjl9731
第9楼2012/05/28
普通碳钢的光谱仪有移动式的有台式的还有落地式的,光谱仪都是有损的,只有手持荧光是无损的,但是又不能测量C,若是要求精度自然是得选择台式的或者落地式的,因为元素不要求很多,尽量考虑光电倍增管的光谱仪!如ARL3460、OBLF的GS1000等!
wybwyb
第10楼2012/05/28
看样子,要求还是比较低的,一般的光谱仪就行了,我的建议还是买光电倍増管型机器。价格考虑多一些就买基础型的,对性能更考究一些,买个中端机型。
