气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/04/25
分段设置是程序升温,可以使不同沸点的物质,达到最好的分离。你要检测什么样品中的乙醛呢?有标准方法的。
symmacros
第2楼2011/04/25
请问用什么柱子?
MMYG
第3楼2011/04/25
为了达到最好的分离。具体看方法
与我常在
第4楼2011/04/25
不是特别明白楼主的意思
coffee8
第5楼2011/04/25
乙醛沸点比较低,需要低温测定至于程序升温有助于分离组分比较多的样品或者是在顺利得到目标物的色谱峰之后,快速升温去除残留物
roland2008
第6楼2011/04/26
来这里求助就找对了,都是专家级,包你有满意答案。
dhd9f97
第7楼2011/04/27
我检测瓶胚里的乙醛含量,可是出峰很早且峰分不开,要调哪些参数呀,我今天试了一天也没个结果!烦恼呀
戈壁明珠
第8楼2011/04/30
是不是起始柱温太高了?你的参数是多少?
waraction
第9楼2011/05/13
你用顶空做吗?
