气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/05/27
请问HPLC上面的回收率是多少?
zp911685
第2楼2012/05/27
差不多60%多,
第3楼2012/05/27
HPLC有50-70,GC/MS有70-90
砂锅粥
第4楼2012/05/28
楼主的方法是自己建立的还是参考了什么标准?
第5楼2012/05/28
自己建立的,但峰都分开了,峰都分开了,而且峰型很好,难道把物质分离了还有影响??
第6楼2012/05/28
分离了不会影响什么。但是一个方法是要经得起重重考验的。
yechen1984
第7楼2012/05/28
请问楼主,HPLC用的是什么检测器,也是MS吗?如果是紫外,要考虑有些物质可能没有紫外吸收或较弱,导致定量不准,另外,你的每种偶氮染料都做了标曲吗?如果没有的话,那么只比较峰面积是不准的,因为每种染料对紫外的响应都不同。
穆紫冰
第8楼2012/05/29
一般都用GCMS做定性,用HPLC做定量。我不确定这样做正确或不正确
vcningmeng
第9楼2012/05/29
个人更倾向于HPLC定量是准得,GC/MS反而未必准。做过关于偶氮标准品的售后,客户提出用GC/MS做出来的浓度和证书浓度有差别,而且有的有倍数关系。自己在实验室用HPLC/DAD验证,配好单标以后验证混标浓度,全部都没有问题
第10楼2012/05/29
我用的是安捷伦HPLC,DAD检测器,每种偶氮染料我都做过标准曲线,曲线的系数最低也有3个9以上,但每次做加标回收,HPLC/DAD定量都很难达到要求,用GC/MS反而很容易。
