气质联用(GCMS)
BGYQ
第1楼2019/03/15
更换色谱柱后仪器恢复正常(柱子也只使用2个月,平常至少可用半年)。上批次序列的样品是凌晨测完,上午9点更换衬管。查了序列里的样品,大部分为常规测试的样品,其中有两个光油样品其全扫有很多过载峰。推测是此样污染了色譜柱吸附目标物(序列走完后仪器是待机状态,柱温箱50度,高沸点污染物可能残留下来)
原天
第2楼2019/03/15
MS端柱子段温度没调回
第3楼2019/03/15
是的,忘记补充一点,传输线温度确认没问题。这个也是可能导致不出峰的原因。
JOE HUI
第4楼2019/03/15
这类样品走完要老化下柱子吧
yifan1117
第5楼2019/03/15
检测器污染?
第6楼2019/03/16
调谐没问题,可排除MS端的原因了。
那片海
第7楼2019/03/18
所以答案就是脏样品污染色谱柱吸附了目标物?更换色谱柱就解决?那新柱子用了两个月就废了?能不能挽救一下?
第8楼2019/03/19
正确。因时间关系先换新柱上项目了,待空闲时候再换有问题的柱老化后再测试看。到时候再跟大家分享结果。
雾非雾
第9楼2019/04/03
色谱柱污染后通过老化的办法不一定能完全恢复了。
