气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/31
可能是方便使用运输包装吧。Galaxolide常用就IPM,DEP和BB等。分析结果可以注明一下。
gaogao0214
第2楼2013/05/31
有的时候用在香精里面的含量很低,稀释以后方便称量添加
everlastingz
第3楼2013/05/31
有些香料高浓度和稀释后低浓度的味道是不一样的 ,从味道需要上可能会稀释使用
千层峰
第4楼2013/05/31
有些香精浓度太高,闻起来就是臭味了。稀释了再卖,赚钱啊。有些香精加了DEP不易变味。
fwonder
第5楼2013/05/31
佳乐纯的不好取,糊的,和凡士林差不多。。。。稀释的方便吧
