气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/02/01
出峰没有稳定之前,不算数。
冷月凝霜
第2楼2015/02/01
在13分钟左右,上图是前几天做出来的,基线不会突然上升或者下降。这两天,对同两个离子选择监测,出现了突然上升与下降的图谱,不知如何?请教高手们,问题在哪里。
symmacros
第3楼2015/02/01
一个是样品,一个是标液?老化柱子后看看。
第4楼2015/02/01
两个都是标液,但标液为混标,其中的标准物质有一两个不同;但13分钟开始出来的物质为内标,里面都是有的。现在所有样品测试,几乎都有这样的现象。另外,大概三四天前机子没有用,我们机子设置的待机温度改为:前进样口和柱箱、传输轴都为100度,有人就按照这个问题进了一次样。是不是问题在这呢?中午打算老化。
第5楼2015/02/01
传输线温度100度,如果进样可能会冷凝残留在里面,个部分升高到使用温度,老化柱子后看看。
tang566
第6楼2015/02/01
传输线的温度比较低,你柱温箱会升温到多少度?
第7楼2015/02/01
柱箱升温最高为280,后运行2分钟为300度,但传输线为100度。现在不断开质谱老化,还有大约两个小时。希望有用。
第8楼2015/02/01
请问现在传输线温度多少?
第9楼2015/02/01
这两天,我已经调回280度,但出现了这样的现象
第10楼2015/02/01
把14-16段全扫一下看看有无什么物质?
