ICP光谱
悠旸
第1楼2012/05/27
换几条谱线试试,可能是刚好用了有干扰的线。另外,不知道光室的吹气时间是不是足够,还有就是点燃等离子体需要多稳定一会,一般15分钟吧。还有可能是进样系统不稳定,如雾化器、雾室需要清洁,泵管需要更换等。
依风1986
第2楼2012/05/27
一般配的标液至少3个点成线性,线性至少0.995,一般浓度大,比如5PPM,偏差在90%-110可以接受,对于你低浓度的点,比如0.05,偏差就大很多,主要针对你测试的样品配置你标准溶液的点,要注意标注溶液之间的间距,不可过大,比如1.10.100,曲线之间间距太大,测试浓度大的要稀释在曲线线性范围之内
339631332
第3楼2012/05/27
你的偏差是比较大,不应该出现这样的情况的。回测标样的结果按理说应该和输入的标样值差不多的。可能是仪器不稳定或者标样配制的有问题等,再看看谱图,有没有什么异常。
Fe
第4楼2012/05/27
国外有多标准要求控制在10%内
doraemon
第5楼2012/05/28
很多操作人员都会忽视一点就是等离子的稳定时间。无论何种品牌的仪器,等离子体点亮20、30分钟后再去做样,这样才能获得一个稳定的结果。如果楼主确定是等了这么长时间才做样的,那可以考虑将读数时间适当延长试试看
广结善缘
第6楼2012/05/29
仪器是否达到稳定状态?很多资料说是偏差在10%以内可以接受,不过能控制在5%以内最好了,尤其是对工厂的原料检验来说。
lilongfei14
第7楼2012/05/29
这个结果肯定不能接受,首先检查做标准曲线时仪器是否稳定,建议你测2次看看平行结果怎么样
砂锅粥
第8楼2012/05/29
我认为偏差的大小要根据浓度的高低来划分,常量测试如果偏差5%估计很多人都接受不了,要是1ppb的话测出来2ppb估计很多人都能接受。
断翼de鱼
第9楼2012/05/29
我们实验室样品结果含量在10ppm以内的偏差控制在10%以内,含量在1%以上控制在3%~如果做完工作曲线后,回测中标相差这么大的话,是不能接受的,像这种情况多半标准溶液有问题的。可以在重新配制一套后试试。还有就是工作曲线最少要4个点,这样做出的线性会好些~
第10楼2012/05/29
曲线点数更多线性越好吗?
