ICP光谱
weiqiang
第1楼2006/06/16
我想是不是炬管和线圈的位置(观察高度)以及辅助气流量都有关呢?
damoguyan
第2楼2006/06/16
我的机器的辅助气在点燃后为0(点火时为0.6)。管子不在线圈的正中间,即管子与线圈不同轴(换管子时明显看到的),我也认为是这个原因,但不明白在前后两次点火后不一样呢?两次点火之间没动管子和线圈啊
LiveBandit
第3楼2006/06/16
等离子体焰炬的高度是通过"辅助气"的流量来调节的; 等离子体焰炬分为四个区域:正常分析区(NAZ)、电感区(Iz)、焰尾、初始辐射区 (IRZ)四部分的,使“正常分析区(NAZ)”轴心通过仪器的光路系统中是最理想的,是万万不能用“但火焰位置仍然较高,让人提心吊胆的”来衡量的。 另外一点因更换了氩气瓶(这其中的压力必然不同)造成了焰炬高度的变化,应该怀疑您的仪器气体流量控制系统是否出现了问题。在正常情况下通过仪器软件设置的流速、流量不会因外界气体压力的不同造成明显的变化的。
