装比大学生
第4楼2015/03/16
话说这个问题看似很简单,但是叫起真来还真不好说,我个人手里的资料基本都没有明确说到这一点,但是可以从其中大致推测一二。
这是矩管以及气路的大致结构,在大部分的资料中关于的冷却气的描述主要是这样的:“它主要起冷却作用(应该还有其他作用),并防止外层石英矩管被烧毁”。而辅助气是这样说:“其作用是点燃等离子体,抬高火焰,改变观察高度,防止中心管及中层管被烧熔或过热”。从图中我们可以知道ICP火焰是在中层管的上部的,而这个位置的氩气明显由两部分组成,来自于辅助气体以及冷却气。所以维持ICP火焰的气体应该由这两中气体共同组成。通常冷却气的流量在10-20L/min,而辅助气的流量是0-1.5L/min(这两种气体根据不同仪器使用有所调整),可见两种气体的流量相差很大,那么从这可以推断维持ICP火焰的气体主要是流量大的冷却气(纯属个人见解,实际情况我也不了解)
依风1986
第6楼2015/03/16
解释的很到位,作用也非常明显
