分析化学
happy水中月
第1楼2006/04/25
用记号笔画一下就可以是刻度线明显了。
sslbest
第2楼2006/04/30
买新的挖卡卡
matcher
第3楼2006/05/11
用移液管标一下就可以了,别忘了做好标记
zhaojianfeng01
第4楼2006/05/11
用移液管标定,作好记号.另外我觉得不用这么精确吧,用量筒标也应该可以.
qycai
第5楼2006/05/12
用移液管标定做个标记就行了
wangchunh100
第6楼2006/05/15
比色对体积要求稍高一些,可以用天平称一下其他有刻度比色管的水的质量,同样对没有刻度的比色管加水,再用记号笔标记。
znconi
第7楼2006/05/21
重新校过以后,用HF腐蚀,玻璃器皿都是这样弄的.
大笨笨
第8楼2006/05/24
楼上的的,我支持你看法
闪闪的红星
第9楼2008/08/17
不是该扔了吗?这样还能用?
社区=冬季=
第10楼2008/08/17
买新的吧,不贵.
