ICP光谱
doraemon
第1楼2012/05/28
没标样,这样品含量你信吗?ICP测S有点难度,坛子里有相关讨论,你可以去看看。
lilongfei14
第2楼2012/05/28
没有标样只能半定量
广结善缘
第3楼2012/05/28
ICP是拿样品的强度与标准的强度进行对比进行定量分析,没有标液没法定量啊。有些厂家的ICP可以测S,这要看仪器的波长范围是否涵盖S的波长,在180nm左右
damoguyan
第4楼2012/05/28
安捷伦的没标液可以半定量,其他的牌子能定性吧
悠旸
第5楼2012/05/28
半定量的结果可信度有多高?还是用标准曲线定量为佳
砂锅粥
第6楼2012/05/28
半定量和定性结果可靠性都不是很高啊,一般ICP都是用来定量的,定性貌似不是很好,容易存在干扰。
Fe
第7楼2012/05/28
应该可以进行半定量的,需要准确定量是不可以的。
依风1986
第8楼2012/05/28
还是要标液进行定量分析,不过安捷伦的有方法库,这样还是不行的!
第9楼2012/05/29
半定量适合去摸索样品中可能含有的元素,但具体是否有,有多大的量,还是要靠做标样来确定。
第10楼2012/05/29
确实是这样,对于盲样,存在干扰的话也不一定知道。
