有水有渝
第1楼2012/05/30
是不是感光元件有差异,有点像酶标仪的多通道检测。
zhaomingyan
第2楼2012/05/30
DAD:光电二极管矩阵,在整个UV-Vis带宽上检测吸光度,190-950nm,而且可以全波长扫描MWD:光路和DAD一样,也是双灯源,190-950nm。只能设定5或8通道(单个通道设定单个波长,也就是说只能同时检测190-950中间的八个波长)。没有全波长扫描
第3楼2012/06/09
多通道检测法是如何实现的?
神话
第4楼2012/11/29
同问
zhx_fs_ln
第5楼2012/11/30
这是我自己按照上面解释理解做的几张图片分别是VWD,MWD,DAD不知道能否表示清楚,
chemist_zm
第6楼2012/11/30
换个主板就一样了
