有水有渝
第1楼2012/05/30
楼主提供的是标准方法还是文献方法?试试下面这个条件甲醇、三氯甲烷、磷酸均为色谱纯,水为超纯水;其他试剂均为分析纯。2方法与结果2·1色谱条件色谱柱:Lanbo Kromasil C18柱(250 mm×4·6 mm,5μm);流动相:甲醇-三氯甲烷-1%磷酸(80∶14∶6);流速:1.0 mL/min;柱温:45℃;进样量为10μL,检测波长为450 nm。
yzyjzxh
第2楼2012/06/04
谢谢楼上的解答,我换了台液相和色谱柱做,结果还不错,液相用的Waters2695,色谱柱还是用的C18,流动相为甲醇-四氢呋喃-1%乙酸-三氯甲烷(80:5:5:10),初步怀疑是检测器的问题。因为时间关系没有去做验证!还是谢谢楼上!!!
