“数据应在产生的当时予以记录”如何理解?
  • xyq_lg2005
    2012/05/28
数据处理
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • CNAS-CL01:2006中4.13.2.2规定:“观察结果、数据和计算应在产生的当时予以记录,并能按照特定任务分类识别。”
    请问一下各位前辈,你们所处的实验室对原始数据是怎么记录的?都是采用在空白表格上填写称量质量、样品名称、批号等吗?如果是采用这种方式,那长年累月之后有多少纸质版的原始记录啊?岂不是堆积如山?在现在电子化的时代,大家是否有既符合准则数据记录要求,又可利用电子化存储方便的好经验分享啊?谢谢!
容百川 2012/05/28
我们实验室直接用设备的通讯口把图形和数据都存储到电脑里的,基本就是运行一次就会存储。也可以选择性存储,看仪器有无此项功能了
xiaolmax2011 2012/05/29
确实是个问题,一般要存档的原始记录总要整洁一点,万一数据有误或者笔误什么的确实麻烦。
melt06 2012/05/29
都印刷了相应的原始表单的,用分析仪器的,数据也是相应打印出来的,一般记录保存3-5年不等,过期的就处理掉了
ydx1684 2012/05/29
我们实验室内所有的分析项目都有对应的原始记录《如容量分析、分光光度法等等》光是这些原始记录表格就有20多种。所有的原始记录都是空白表格,都有其对应的记录方法。长年下去是有很多的纸张,所以要有专职的资料员管理这些记录,一般是5-10年处理一次。现在对原始记录的储存好象还没有比较好的电子记录方法,不过有些原始记录主要是针对手动、半自动仪器的。但对于全自动仪器《直接出数据的》可以直接用电子档的(如电子档保存记得要备份),也可以打印出来存档。不过直接出数据的仪器还是有前期制样的原始记录的。
watertime 2012/05/29
保证原始数据的及时性
  • 容百川
    第1楼2012/05/28
  • 依风1986
    第2楼2012/05/28
    好记忆比不上烂笔头,以前老师这样教我的
  • xiaolmax2011
    第3楼2012/05/29
  • melt06
    第4楼2012/05/29
  • ydx1684
    第5楼2012/05/29
  • watertime
    第6楼2012/05/29
    保证原始数据的及时性
