zj2635
第1楼2009/12/07
检测波长不同,不要说是峰形,甚至可能没有检测峰,所以,选择波长一般都是在最大吸收处。
muziying114
第2楼2009/12/07
一个物质可能有好几个吸收峰,一般选择最强的吸收峰去做定性或定量检测,因为此时的响应最强。但有时也得综合利弊,如果最强的吸收峰有杂质干扰,我们可以考虑次强的吸收峰。这也就是说,目标物峰的面积(强度与峰宽)与选择的波长的关,但同时,波长的选择也得考虑杂质的干扰!
wujg8
第3楼2009/12/08
选择波长是使用紫外检测器的最大学问。选不好,误差大是小事,弄不好会漏检。首先要熟悉分析各组分的紫外吸收特性,尽量照顾各组分的吸收波长。必要时可设定使波长的程序变化以适应样品。当然,工作曲线与样品要在同样的波长条件下做。
柏坡
第4楼2009/12/08
对峰型的影响,色谱柱的作用大一点,波长对峰的选择往往有差异,跑一张全波段图峰型不同,吸收也不同。
毛毛儿
第5楼2009/12/08
紫外检测器一个重要的参数就是检测波长的选择了,一般波长选择避开溶剂的最大吸收波长20nm以上,可以减小干扰,也可以通过波长扫描确定物质的最大吸收波长处。
鱼不停游
第6楼2009/12/09
比如说在做原药分析的时候,许多杂质被要求和主成份一起测定,但是不同杂质以及杂质和主成份的最大吸收波长有明显差别时,大家又是如何去选择合适的波长呢?
第7楼2009/12/09
还有就是检测波长不是该物质的最佳吸收波长,如果差的比较多的时候会不会引起峰形状的变化呢?(峰高峰面积减小是肯定的,我这里指的峰形变化是说峰变宽啊,不对称啊,峰型丑陋啊之类的)
cjhck
第8楼2009/12/09
峰形我想是不会变差的,只要柱子的性能比较好的,另外,如果杂质与主峰的吸收波长不同,又要同时检测的话,可以用加校准因子的自身对照法测定。
冷冷的冰雨
第9楼2009/12/09
对峰形没什么影响!主要是影响响应值,
yajun50288
第10楼2009/12/09
检测波长对色谱峰的影响还是很大的,直接影响检测结果,曾经就因为把波长搞错了,导致了错误的检测结果
