X射线衍射仪(XRD)
moligaloo
第1楼2012/05/28
关于这个0.5度的峰,有人说是X射线直射光管时产生瞬态饱和而产生的假峰。但是并不是所有的物质做小角XRD时这个0.5度都会出峰的,而且我在做微孔分子筛时原粉0.5度就没有峰,但是经碱处理二次晶化扩孔时0.5度就出峰了,请大家分析一下这是什么情况。
qcz9999
第2楼2012/05/29
现重新调整一下光路,然后在测试看看
iangie
第3楼2012/05/29
是不是材料之间的大孔引起的呢?
sdu205
第4楼2012/06/01
建议直接去掉前面的峰就完事
第5楼2012/06/03
我是想讨论前面的那个峰有无意义,因为不止这个SBA的样,还有其他的一些可能有介孔的材料也出峰,当然大部分材料是不出峰的。
第6楼2012/06/03
横坐标换算成Q, 若那个峰位在Q值1以下则有可能是介孔效应
第7楼2012/06/03
请问Q是什么,是1/d吗?
第8楼2012/06/03
.......Q=4Pi sinθ/λ.......
小莫
第9楼2012/06/04
受教了
第10楼2012/06/04
我只是说有可能, 因为常见的SAX处理的图都在那个范围内. 并不是判断标准哈.
