原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/05/28
楼主的峰型有一点拖尾 铅用磷酸二氢铵做基改效果不是太好 可以试试硝酸钯然后再把灰化温度和原子化温度增加一点 优化一下条件 峰会在往前一点 效果会好一些 可以试试900 的1700
神话
第2楼2012/05/29
样品中有其他元素
第3楼2012/05/29
高盐的样和样品含量低的背景峰都有一点高吧 尤其是食品之类的样品随时都会出现背景峰高
ldgfive
第4楼2012/05/29
加了基改以后,你的灰化温度可以再高点,试试800度吧
iycc
第5楼2012/05/29
回头试试看
悠旸
第6楼2012/05/29
灰化温度不够,原子化时间用5s也太长了吧?把原子化时间改为3s试试
逆天
第7楼2012/05/30
提高灰化温度试试,建议用1%的磷酸二氢铵试试
oe155
第8楼2012/05/31
我猜你的石墨头坏了,哈哈
阳光海岸
第9楼2012/06/04
可以优化升温程序。
第10楼2012/06/05
灰化温度低了
