原子吸收光谱(AAS)
cqmhy
第1楼2007/11/11
1020就没有试过,但是我最近也把HP 6L的换成了HP 1000的,没有任何问题啊。
jiguanpao
第2楼2007/11/12
那与PE有什么关系?肯定是你系统有问题,或者打印机安装有问题.再重新装打印机
yzq1999
第3楼2007/12/11
是有这种情况!PE工作站与某几种型号打印机不兼用!!!
zhanmashitu
第4楼2007/12/12
可能跟操作系统有关,用2000试试吧。
yangguang2003
第5楼2008/04/12
可能是软件没有装好,从新安装打印机软件试以下,要么就从新装以下操作系统.
wawawa
第6楼2008/05/01
跟1020打印机有关,因为用安捷伦的色谱软件时,1020打印机也不行,但如找到合适的驱程,跟你的系统匹配较好的话,又可以用.
RUHUU
第7楼2008/05/07
我用过1020,1022都没问题,不过是AA-300.
baohuanxin
第8楼2008/05/29
你的操作系统是不是WIN98?那样得用1020在WIN98下的驱动。
hj8215
第9楼2008/10/30
我用1020也打不出,只有把报告导出为WORD格式,再打开WORD文件打印
