气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/05/29
这些是不错的检验空白的方法,有时候用到过,是有帮助判断那部分污染的。
yigaozizi
第2楼2012/05/29
朱老师问个问题,我现在手里有根色谱柱,是1301的柱子,按照药典方法做乙醇的杂质分析,但是每次升温到27min都会出现一个峰,面积大约有5000多,反复老化还是有,只是面积稍微不同而已,保留时间基本没变化。请问是什么原因?试验中做过空针(启动GC但不进样)、乙醇、甲醇,都能看见这个峰。
第3楼2012/05/29
请问你是怎样程序升温?质谱检索过是什么物质吗?
砂锅粥
第4楼2012/05/29
这种情况还好找原因,我碰到的情况是有时候有,有时候没有的鬼峰。
第5楼2012/05/30
请问一下这种情况一般是什么引起的呢?进样垫、衬管这些都换过了,换了另外一台机器测也是这样的。
第6楼2012/05/30
40℃保持12min,然后以每分钟10℃的速度升温至240℃,保持10min。我们是用GC-FID测的,本来在气相色谱版块问了,没有人搭理,我就来气质版块啦~~~
第7楼2012/05/30
之前有发现邻苯的,后面还是没能找到原因。楼主看看能不能参考参考。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120204/3845442/
