气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2011/06/20
1 2均无问题。如是浸泡液,可测到10PPB乙酸酐洐生,氘代物做内标(切记,洐生效率有时会突变,有内标保险)。
七宝
第2楼2011/06/20
GC-MS测试双酚A的重现性和色谱峰都不是很理想,最好用HPLC测试。
第3楼2011/06/20
楼主现成的话,那HPLC+FLD,不过进口的也不便宜了。
kila
第4楼2011/06/20
四溴双酚A可以,你说BPA可不可以?直接做不行就衍生,乙酰化
jiangwibo
第5楼2011/06/29
不衍生化的话不行.
穆紫冰
第6楼2011/06/29
BPA的沸点比较高,又含有极性极强的羟基,即便高温柱也是承受不住的,极性太强破坏色谱柱的液膜,所以要衍生后降低BPA的沸点和极性用LC或者LC/MS是最快的检测方法
第7楼2011/06/30
应该4楼理由更充足。楼上说如果对,那么四溴双酚A 的检测更是必须衍生。但其实都是直接进样,效果也很好。BPA直接进样最头大的事是进样口残留。另外:前几天为了试验,-5柱进了十余针水,现在是否破坏液膜,我还没看出来。因为初级芳香胺(对柱子比较挑剔的)出峰和原来一样,响应也一致。
疯子
第8楼2011/06/30
BPA可以用GC-MS做,衍生非极性柱即可。不过你的项目多,经常关机换柱子?这个对仪器伤害也大,安捷伦工程师说可以配个真空锁,这样就不用关机换柱子而维持一段时间的真空,对你也许有帮助。当然再买一台估计就更好了。最起码省了平衡时间。
第9楼2011/06/30
这是BPA的一个参考标准,你可以看看
