symmacros
第8楼2012/07/04
追加一问题:
我测定某植物24h 挥发物的变化,分几个时间点,如A点,B点,C点
假如:A点,共测定物质20种,其中萜烯类8种,酯类5种,其他7种,对应各物质有峰面积,总峰面积12000000;
B点,共测定物质18种,其中萜烯类7种,酯类6种,其他5种,对应各物质峰面积,总峰面积5000000;
C点,共测定20种物质,其他萜烯类7种,酯类7种,其他6种,对应各物质峰面积,总峰面积8000000
能否说明这样问题:
(1)A+B+C总峰面积25000000,A、B、C的比例分别为:0.48,0.20,0.32,说明A点挥发物总浓度高于C点,C点高于B点。
其中各时间点中,萜烯类总浓度比(峰面积比)为**,酯类总浓度比为**
(2)A点,B点,C点,萜烯类峰面积分别为3,1,0.8,说明萜烯类物质总浓度A点高于B点,B点高于C点。
可以这样说吗?
(1) 因为萜烯和酯的响应大小有差异,只能近似地讲 A、B、C的比例分别为:0.48,0.20,0.32,近似地讲挥发物总浓度A>C>B。其中各时间点中,萜烯类总浓度比(峰面积比)为**,酯类总浓度比为**。总之,数据是有一定的可比性和说服力。
(2)可以。
