固相萃取+GC/MS=茶叶中多种农药残留检测解决方案
厂商论坛
  • 近日,某环保组织发布茶叶农药调查报告,质疑国内9大品牌茶叶企业的产品含农药残留,引发公众“还能不能喝茶”的争议。
    茶叶中农药残留分析过程主要包括样品前处理和检测技术两部分,因茶叶本身的基质特性复杂,样品前处理成为茶叶农药残留分析的关键,如何实现多残留分析,如何有效地去除杂质,同时又保证高回收率,是整个前处理过程的难点。
    迪马科技在参考《GB/T 23204-2008 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》和《GB/T 23205-2008 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》国标基础上,开发出茶叶中多种农药残留专用固相萃取柱,可有效去除茶叶中的有机酸,碳水化合物,色素,茶多酚等多种杂质,实现优异的净化效果,对茶叶中有机磷类,有机氯类,菊酯类,氨基甲酸酯类等多种农药残留具有较高的回收率和重现性结果。
    以下为迪马科技茶叶中多种农药残留检测解决方案,试样经乙腈提取后,采用ProElut TPC茶叶专用固相萃取柱进行净化,GC-MS法检测。方法准确可靠,可实现茶叶中多种农药残留的测定。
    茶叶中多种农药残留检测
    1 适用范围
    适用于茶叶中农药残留检测。
    2 样品准备
    (1)称取5 g样品于离心管中,向离心管中加入20 mL乙腈,15000 r/min均质 1 min,6000 rpm下离心5 min;
    (2)将上清液转移至旋蒸瓶中,残渣用15 mL乙腈按照步骤(1)提取一次。
    (3)合并两次上清液,40 ℃下减压蒸至低于1 mL,待净化。
    3 SPE柱净化——ProElut TPC(Cat.#: 65354)
    (1)活 化:
    10 mL乙腈-甲苯*活化;
    (2)上 样:
    将待净化液加入小柱,再用6 mL乙腈-甲苯*分三次洗涤旋蒸瓶并加入柱中,收集流出液;
    (3)洗 脱:
    向柱中加入25 mL乙腈-甲苯*,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液;
    (4)重新溶解:
    将洗脱液40 ℃下减压蒸至约0.5 mL,正己烷进行溶剂交换,定容至1 mL,用外标法定量(或者加入40μL内标液,定容至1mL用内标法定量)。
    *乙腈-甲苯溶液:乙腈:甲苯=3:1(体积比)
    4 GC-MS分析条件
    色谱柱
    DM-5MS 30 m×0.25 mm×0.25 μm(Cat.#: 8221)
    进样口温度
    :290 ℃
    升温程序:初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以
    5 ℃/min升温至250℃,再以10 ℃/min升温至300℃,保持5 min
    载气:氦气,
    流速:1.2 mL/min
    进样方式:不分流进样
    进样量:1 μL
    离子源温度:230 ℃
    接口温度:280 ℃
    溶剂延迟:5 min
    电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1
  • Eda
    第1楼2012/05/29
    表1 选择离子监测组表
    通道
    起始时间
    结束时间
    选择离子(m/z)
    8.89
    94,95,141,109,185,187
    11.78
    121,136,91
    3
    11.78
    13.69
    110,156,80
    4
    13.69
    17.13
    87,93,125,111,109,181
    19.15
    109,125,263
    6
    19.15
    21.00
    93,127,125,278,109,97,291
    7
    21.00
    25.03
    112,168,128,241,195,207,353,355
    8
    25.03
    29.43
    237,235,165
    9
    29.43
    33.05
    147,117,148
    10
    33.05
    35.63
    125,167,225,323,265,325,267
    5 添加回收结果
    5.1绿茶样品中17种农药残留添加回收结果
    NO.
    化合物名称
    添加水平(mg/kg)
    回收率(%)
    内标法
    回收率(%)
    外标法
    甲胺磷
    1.0
    71.84
    61.92
    敌敌畏
    1.0
    55.71
    53.95
    3
    异丙威
    1.0
    112.96
    104.37
    4
    氧乐果
    1.0
    78.66
    75.21
    乐果
    1.0
    96.32
    90.39
    6
    林丹
    1.0
    92.87
    90.26
    7
    甲基对硫磷
    1.0
    109.14
    103.31
    8
    马拉硫磷
    1.0
    107.96
    99.20
    9
    倍硫磷
    1.0
    104.66
    89.08
    10
    双硫磷
    1.0
    108.70
    104.33
    11
    三唑醇
    1.0
    100.25
    85.73
    12
    硫丹
    1.0
    93.86
    80.91
    13
    DDT
    1.0
    106.84
    109.38
    14
    哒螨灵
    1.0
    106.77
    89.10
    15
    顺式氰戊菊酯
    1.0
    108.93
    104.10
    16
    反式氰戊菊酯
    1.0
    102.46
    95.94
    17
    苯醚甲环唑
    1.0
    97.55
    90.30
    5.2 17种农药标准品+环氧七氯TIC图
  • Eda
    第2楼2012/05/29
    5.3各组分名称、保留时间及特征离子一览表
    NO.
    化合物名称
    保留时间(min)
    目标离子(m/z)
    参考离子(m/z)
    甲胺磷
    6.30
    94
    95,141
    敌敌畏
    6.55
    109
    185,187
    3
    异丙威
    11.26
    121
    136,91
    4
    氧乐果
    12.33
    110
    156,80
    乐果
    15.10
    87
    93,125
    6
    林丹
    15.90
    109
    111,181
    7
    甲基对硫磷
    18.44
    109
    125,263
    8
    马拉硫磷
    19.95
    93
    125,127
    9
    倍硫磷
    20.29
    278
    125,93
    10
    双硫磷
    20.40
    97
    109,291
    11
    三唑醇
    22.10
    112
    168,128
    12
    硫丹
    23.08
    241
    195,207
    13
    DDT
    27.04
    235
    237,165
    14
    哒螨灵
    31.86
    147
    117,148
    15
    顺式氰戊菊酯
    34.30
    125
    167,225
    16
    反式氰戊菊酯
    35.04
    125
    167,225
    17
    苯醚甲环唑
    35.16
    265
    323,267
    18
    环氧七氯(内标)
    21.66
    353
    355,241
  • Eda
    第3楼2012/05/29
    茶叶中多种农药残留检测相关产品信息(大部分现货供应)
    (注:硫丹,氧乐果,甲基对硫磷,敌敌畏等为管制产品,不能供货。如您有混标需求,迪马科技可根据您的要求进行定制服务,欢迎来电垂询)
    货号
    名称
    规格
    样品前处理
    65354
    茶叶中多农残分析专用固相萃取柱
    ProElut TPC
    12mL, 20/pk
    244358
    12管防交叉污染真空SPE萃取装置
    12位
    4806
    考克(控制流量)
    15/pk
    99011
    真空/正压两用泵,无油
    1/pk
    99013
    抽滤瓶套装
    (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)
    1/pk
    37177
    ProMax针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.22 μm 100/pk
    37180
    ProMax针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.45 μm 100/pk
    色谱柱及保护柱
    8221
    气相毛细柱 DM-5MS
    标准品
    46014
    异丙威[2631-40-5]
    100mg
    12-PS-2070JS
    100ug/mL inToluene, 1mL
    12-PS-2070AJS
    100ug/mL in Acetonitrile, 1mL
    46025
    乐果[60-51-5]
    100mg
    46621
    100ug/mL in Methanol, 1mL
    46201
    林丹[58-89-9]
    100mg
    46626
    46193
    倍硫磷[55-38-9]
    100mg
    12-F2064JS
    100ug/mL in Propanol, 1mL
    12-PS-665
    双硫磷[3383-96-8]
    100mg
    46072
    三唑醇[55219-65-3]
    100mg
    46031
    DDT[50-29-3]
    100mg
    46625
    46103
    哒螨灵[96489-71-3]
    100mg
    12-PS-2125JS
    12-PS-2004
    顺式氰戊菊酯[66230-04-4]
    100mg
    46326
    苯醚甲环唑[119446-68-3]
    100mg
    12-PS-2159JS
    12-F101
    环氧七氯(内标)[1024-57-3]
    50mg
    46001
    灭草松[25057-89-0]
    100mg
    12-F2038JS
    100ug/mL in Acetone, 1mL
    46005
    百菌清[1897-45-6]
    100mg
    12-Sp-9161-F2220SZ
    46010
    草甘膦[1071-83-6]
    100mg
    12-F1104JS
    100ug/mL in De-ionized water, 1mL
    46171
    2,4-滴[94-75-7]
    100mg
    12-F954JS
    46551
    六六六(异构体混合)[608-73-1]
    100mg
    46161
    莠去津[1912-24-9]
    100mg
    12-PS-380AJS
    46026
    毒死蜱[2921-88-2]
    100mg
    12-F2057JS
    100ug/mL in Isooctane, 1mL
    以上为部分农药标准品,更多标准品信息欢迎来电咨询!农药标品长期备货!
    HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
    50101
    乙腈 HPLC级
    4 L
    50115
    正己烷 HPLC级
    4 L
    通用色谱产品
    52401B
    瓶架/蓝色
    50 孔
    52401A
    瓶架/白色
    50孔
    5323
    样品瓶(棕色/螺纹)
    2 mL, 100/pk
    5325
    样品瓶盖/含垫(已经组装)
    100/pk
    H87900
    GC 进样针
    5 μL
    订购电话:北京:400-608-7719上海:021-6126 3966广州:020-8559 3520
    沈阳:024-2294 3513天津:400-633-6606青岛:0532-8372 5230
    成都:028-8661 2625南京:025-8347 9007石家庄:0311-6668 6220
    重庆:023-6541 4656郑州:0371-6367 2790其他地区:400-633-6606
  • dahua1981
    第4楼2012/05/29
    这样的资料好啊
    用户一目了然想买什么直接打电话就行
  • yifan1117
    第5楼2012/05/29
    差不多都全了!
