砂锅粥 2012/05/29
[quote]原文由 [b]chennan0205(chennan0205)[/b] 发表: 只做了基线的背景扣除,对共流出物的那种背景扣除我还不会,请高手指点,是否升温应该慢一些,将GC部分条件优化更好,使混合物分得更开,才可能TIC检索时候匹配度高一些啊?[/quote]感觉楼主的各个峰分离情况还好。可以在40min前面适当加快升温速率,让各组分在后面升温快的时候全部出峰。
symmacros 2012/05/30
[quote]原文由 [b]chennan0205(chennan0205)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 请问你的色谱条件是什么?TIC检索谱库的匹配度很低,也与你使用的谱库可能有关,天然物质不一定都能检索到。[/quote] 色谱柱:CB-WAX52B(60M*0.25um*0.25),SPME fiber是用的PDMS(100um),程序升温:初始温度30,保持5min,5/min升到240度,不分流进样,载气1.2ml/min,质谱条件70ev,35-450全扫描,我做的是肉里面的挥发性有机物,文献查阅可能是低分子量的醇类,醛类、酮类等,应该是库里面有的[/quote] 前面的峰有的宽,是不是初始温度40,保持2min,5/min升到240度。扫描能不能从29开始?请问是用细直径衬管吗?
