气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/05/29
时间1应该是两针之间的时间吧时间2应该是顶空瓶的加热时间时间2应该是小于时间1吧我是这样理解的 不知道对否?
寒猪_董
第2楼2012/05/29
那不妨来个例子,比方说:顶空瓶加热30分钟,GC运行时间为35分钟我们怎么设置时间好呢?
郁金香
第3楼2012/05/30
时间1包含时间2和GC运行及降温时间,而且还得再加1-2分钟。
第4楼2012/05/31
以前记得工程师是这样讲的,不过最近在用顶空的时候出了一点小问题,然后再打电话给工程师的时候提到时间设置问题,工程师的答案却不一样了。两个时间其实是没有什么联系的,时间1是GC运行的时间(包括柱温箱的冷却时间),这个时间一定要大于气相色谱样品分析的时间;时间2是顶空瓶的加热时间,一般30-60分钟。
helloclb
第5楼2012/07/04
这个问题我也不是很清楚,不过我们实验室前辈跟我说的好像跟楼上几位兄弟说的都不一样,貌似我们在实际使用过程中也违背了这两个时间的定义。我举例说下:我们GC CYCLE TIME 10分钟,VAIL EQ TIME 30分钟,GC工作站运行方法的运行时间是21分钟。一直以来检测也都很正常,顶空那边次序进样,也不会有冲突什么的。当时那个前辈跟我说,只要前一针能在下一针保温完毕,即下一针的时间2结束前运行完毕,时间1就不用去管它的。我也没去研究,就一直照做而已。
xubingyong
第6楼2013/10/25
这两个时间没有任何关系,气相完全运行时间是两次进样间隔时间,它和气相方法时间倒是有关系,在这个时间的基础上加上1-2分钟降温时间以达到Ready状态就是气相完全运行时间,而顶空加热平衡时间是样品达到气液平衡所需时间,和前面的时间没有关系
第7楼2013/10/27
我感觉这两个时间应该是有重叠的,合适的时间设置会减少仪器等待的时间,缩短检测时间
zhangkecai
第8楼2013/11/06
时间1是GC运行时间,到了这个时间GC恢复READY状态,时间2是顶空加热时间,也就是顶空在GC运行时根据你设定GC运行的时间在适当时间给顶空瓶加热,减少待机时间。
nemo001
第9楼2013/11/06
没有关系。2是顶空瓶加热时间, 1是你的方法走程序的运行时间。一般加上3到5分钟就可以当成1的时间了,节省时间
