气相色谱(GC)
g4557a
第1楼2012/08/31
这种隔垫本来就是各有各的用途的,没必要为了省几个小钱影响实验结果。重做一次样品的成本我想应该远大于一个隔垫的成本的吧。
wangtao0726
第2楼2012/09/02
进样垫多久才换一个,用顶空垫密封估计不怎么好,为了不影响数据感觉不用为好
xzy0513
第3楼2012/09/05
耐温、材质和尺寸规格一样吗?何况,用过的顶空垫已经被戳穿,密封效果就不好了。
hza123
第4楼2012/09/05
如果裁剪部分合适应该可以当进样垫使用,自己试过才知道,不过进样垫不废的啊,我们买了5包,用个10年没问题,不过我们样品不多。
戈壁明珠
第5楼2012/09/14
进样口的温度比顶空瓶的使用温度要高不少,要保证没有明显的流失才是有可能的。两者的厚度一致吗?只用螺母拧紧时要保证合适的松紧度,既不漏气又不能太紧,影响扎针。进样口隔垫要保证多次扎针的密封性,而顶空瓶垫因为不需重复使用所以气密性上难以胜任进样口隔垫的要求。
qqqid
第6楼2012/10/14
有些耗材浪费就浪费一点吧。
guohua
第7楼2012/10/15
顶空瓶垫不能耐那么高的温度,我记得红色顶空瓶垫200度就不行了。
thz5688
第8楼2012/10/15
不行吧,两个东西材质不一样吧,一般进样隔垫都是耐高温的材料,而且是低流失
aiqing1981
第9楼2012/10/16
不可以的。一是污染。二是已经被扎过,会漏气。三是温度不一样。也不行。
小五
第10楼2012/10/16
恐怕不行,呵呵,不耐扎和高温。
