仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2012/05/30
现在的问题是我不清楚该标准主机时间,还是别的部件了? 我觉得作为检测,我们可以只要检测其实际效果就可以。也就是说我们可以只要在那工作界面,对其显示的时间进行检测就可以了。还有这个需要使用哪个检定规程或校准规范? 因为对时间的记时设备或部件进行校准,只是该整机检测的一个项目,当然有时也许该项目就是最主要的项目,但我们还是应该相对该整机而言,该整机是什么,还是应该用该整机的检定规程或校准规范。如果你只是需要检测该整机的记时准确性的话,那不能说是检定,仅是一个测试而已。
grassmay
第2楼2012/05/30
对于主机CPU本身来说,这个倒是比较好解决的。但是对于某一部件来说,现在真的不清楚该怎么做,或者说该怎么做才是最合适吧。请教国家对时间的检定或校准有哪些检定规程或校准规范?非常感谢!!!
第3楼2012/05/30
你是想不通过肉眼去读该部件上的示值,而用信号线去取时间检定的起止点吗?如果是这样,难点在于怎样取信号,有时被检部件还不一定有可供取信号的端子。
第4楼2012/05/30
当然是能够目视的了,但是校准或检定方法需要是合适的。
第5楼2012/05/30
如果只是这样,事情就较好办了。如果没有对应的整机的规程或规范,那么就出校准或测试证书就可以了。
第6楼2012/05/30
用什么方法或校准规范呢?针对CPU或者是显示仪表。
poorlittle
第7楼2012/06/02
我们很多的测试对时间的准确性要求不高, 一般正负两三秒也可以, 所以将电脑上网连上天文台的授时中心就算了。但有一台超声波仪, 因为示值准至1微秒, 所以要送外校正, 他们好像用示波器, 但不知用什么标准。
第8楼2012/06/07
谢谢
