ICP-MS
yukiyxy
第1楼2012/05/30
没人碰到这种情况吗?
sunwayle
第2楼2012/05/31
信号逐渐减小,看上去很像有残留的样子。验证残留与否的方法:走个高纯水看看这三个点的响应值,跟走土壤样品之前的数据比(如果你有保存以前数据的话),如果很高,就用稀酸(加点氢氟酸)冲洗系统,看信号有没有降下来。降到稳定为止,若还很高,考虑拆了系统洗。注意锥孔等地有没有积盐。。。
第3楼2012/05/31
谢谢。早上把雾化器、双锥都清洗了一下,大锥黑的厉害,小锥有积盐,估计受上次测土壤中的Nb的影响(加入了酒石酸)。清洗后,同时采用内标法,信号相对稳定了。
第4楼2012/06/01
走过高盐的样品,注意检查锥孔。大锥黑应该是积碳
