透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/05/31
软件处理的成分比呢,贴出来看看,就是那个txt文档。。。
zzubkf
第2楼2012/05/31
这个问题我也在困惑,二锅头哥多指导指导。
lvjitao
第3楼2012/06/10
洪星老师,您好!不好意思,回复晚了。没有给我成分比,这个是源文件,我打不开,您能不能帮我看看,多谢!
TaoGG
第4楼2012/06/26
你可以试试谱线强度比的方法,参考中科院顾峰老师组的研究方法,不过从你的数据来看,是可以确定的。
第5楼2012/06/26
您的意思是看看Os在不同能量下的谱线强度比吗?是不是在2keV下,Os不会有这么强的峰?从而可以判断含有P
第6楼2012/06/26
我用软件单独做了一个P、Os以及P和Os的合成谱,个人认为,2KeV下,Os的峰不是最强锋,但是P和Os合成谱中可以看出2Kev要高于9kev的峰,且9kev的峰还有其他元素的峰,这么分析如果正确的话,那么应该有P的存在这是P的谱,只有一个峰2Kev左右这是Os的峰,最强峰在这是p和Os的合成
第7楼2012/06/26
差不多是这个意思,具体指的是同一元素不同谱系下的强度比,根据几家电镜公司提供的数据,大多元素的Kβ线强度比上Kα线强度的值,大约在0.13~0.16之间,根据这个就可以判定啦! (我的判定是有P)
第8楼2012/06/26
非常感谢您的细心讲解,向您学习!
第9楼2012/06/26
谢谢!您的分析挺有道理。
perpetualcat68
第10楼2012/06/27
是否该再慎重点呢?如果没有bi-pairs-analysis 软件, 结论还是不要轻易地下,先认清元素的能谱是首要的。
