透射电镜(TEM)
troy_chen
第1楼2007/10/15
XRD数据XRD PDF#40-0057
第2楼2007/10/15
这是我标的,能不能判断出纳米线的生长方向为[001]呢
第3楼2007/10/15
jhmn
第4楼2007/10/15
首先,请允许我把你的FFT图中的指数标定稍微改一下(如贴图). 因此, 晶体的取向大致为[1,-3, -1]. 由此你不能直接得出结论认为纳米线的生长方向为[001]. 但是, 如果你稍微绕纳米线轴向旋转晶体约5度左右得到[1,-3, 0]取向的衍射图, 或高分辨像, 你会惊喜地发现, 纳米线的生长方向的确为[001].Good luck! 如有疑问, 请email> hjiang6@yahoo.com 讨论.
第5楼2007/10/15
谢谢您!我们做HRTEM时,不太明白。您是不是说我做HRTEM应该旋转一定角度呢?好像我们这里做实验的那位老师也不是很明白,他总是说我们的材料做的不好,呵呵。总之是不太明白的。我把其他的HRTEM图选择出来,你看看我这样是不是就可以得出纳米线的生长方向为【001】呢?
第6楼2007/10/15
第7楼2007/10/15
其实,由于[1,-3, -1]和[1,-3, 0]取向差很小,而且你的那张高分辨像取向并不正,所谓歪打正着,如果按我新给的指标化(如贴图),你已经可以得出纳米线的生长方向为[001]的结论了。
xuaiqun
第8楼2007/10/16
首先你的生长方向是如何定义的。我看,只要一张形貌图和一张衍射花样就可以了,都不需要高分辨像。
