原子吸收光谱(AAS)
leemoonling
第1楼2012/03/06
测10ug/L的时候前一个点的浓度是多少啊?
依风1986
第2楼2012/03/06
条件楼主没将清楚,楼主应该把问题讲清楚,大家给你找原因啊!
辛妈
第3楼2012/03/07
有可能是自动稀释出问题了,你自己手动配置试试看。如果你进样量20ul的话,那么第一个点是4:16,进样量太小容易出问题。
yu313
第4楼2012/03/07
5ug/l与4ug/l的吸收值基本是一致的???那他们的吸光度是多少/??一般 不要超过0.6,如果浓度过高吸光度超过0.6,曲线基本就做不好了。
悠旸
第5楼2012/03/07
具体吸光度是多少?还有升温程序具体温度报一下,这都是影响因素。
coffee8
第6楼2012/03/07
不知道是不是软件中设置的问题呢
iycc
第7楼2012/03/08
我已经重新维护了话题,将具体升温程序等细说了,请老师帮我再看一下
Star
第8楼2012/03/08
感觉灰化温度和原子化温度偏高了一点,而且你的标液浓度也有点高,一般Cd都做到0.5ppb以下就可以了
第9楼2012/03/08
感觉不是浓度的问题如果4,5微克每升算是太高的话那后面2,4,6,8也会不成线性了
阳光海岸
第10楼2012/03/08
进样针的问题,可以换一个进样针。也可以检查进样针的塑料管是否有漏气现象,在右边的连接纯水处。其次是恢化温度300度即可,如果没加基体改进剂的话。第三是标准溶液浓度不要太高,我进样15uL,标准曲线浓度最高点是3ug/l,最好不要超过5ug/L。
