离子色谱(IC)
zxl317189452
第1楼2012/05/31
应该可以把
IC_007
第2楼2012/05/31
离子色谱中分离效果主要决定于色谱柱,如果在日常使用条件中都分不太好的话,改善淋洗液条件,很难分好。标样可能问题不大,实际样品就够悬了。
雅麒
第3楼2012/05/31
你什么柱子啊,我同样的淋洗系统,溴酸根和氯离子分的很好啊
shupingliu2009
第4楼2012/06/01
我用的是戴安的AS14A
第5楼2012/06/01
恩,14的柱子走常规项是很好的,而且时间也短,但是溴酸盐走不好的,我们在用23的柱子做
ximenabc
第6楼2012/06/01
关键在柱子,分离条件折腾意义不大,一般每根柱子有个最佳条件。换个型号的柱子试试。
johnsonxiao
第7楼2012/06/02
你的那个条件应该是能分离溴酸根离子的,如果分不好的话,我觉得改变为碳酸氢纳效果应该不大的,你可以试试看
ionbaby
第8楼2012/06/16
慢慢摸索一下就知道,个人认为是不行的,呵呵
houjjun
第9楼2012/06/16
到可以用,但效果可能不好
linshunbin123
第10楼2012/06/17
我用AS23做溴酸盐和氯离子,分离效果挺好的,所用浓度为4.5mMNa2CO3+0.8mMNaHCO3作为淋洗液。
