直读光谱
wyw7237
第1楼2012/05/30
1、注意检查一下各阀门衔接部分是否漏气2、进化后排气阀是否关闭?3、工作转塔阀要拧紧,负责会出现两个塔都有气4、净化塔建议每2月轮换使用并净化
ldx_8261
第2楼2012/05/30
1塔和2塔要经常轮换着用,不经常用的话2塔会坏。一般你经常使用的是1塔,所以在你使用2塔时,1塔会留有余压,2塔没用过,不存在余压。至于你说的1塔是不是坏,看你样品的激发点来判断。
=牛牛=
第3楼2012/05/30
不管1还是2,任何时候都应该是纯气充在里边的,找到说明书好好看看吧,可以直接电话成都他们公司要一份说明书
3aaa3
第4楼2012/05/31
塔内必须有余压,否则过滤介质会失效,你的问题可能是1,2塔切换阀门故障了
1qa1qa
第5楼2012/07/12
你好,我从事了氩气净化机技术已经5年了,如果你有问题可以打我的电话。15828231498
lutianliang
第6楼2012/10/09
你好!我是氩气净化机生产厂家净化机有什么问题 可以打我的电话:13540185867帮你解决氩气净化机所有问题。
