ICP光谱
千层峰
第1楼2012/05/30
这几年一直买的都是液体标样了。还国产的呢。应该没多大影响啊。金属标样麻烦点,不过买回的液体标样都是由金属标样配出来的。。。
ningmeng
第2楼2012/05/30
是啊 楼上老师说的对 购买液体标样就是啦 要什么浓度都有 多方便啊
砂锅粥
第3楼2012/05/30
50mL一瓶,1000μg/mL,一个元素也就50元。也可以购买相应的混标,价格稍微贵点,但是更方便。
悠旸
第4楼2012/05/30
建议买北京纳克的标液,实惠。
第5楼2012/05/30
国内大多数人买他们的,确实不贵,一般都是50块一瓶(50mL)。
Fe
第6楼2012/05/30
一般固体标样分光谱分析标样和化学分析标样,光谱分析的是用于直读光谱或X射线荧光光谱仪等仪器的,一般会做成圆柱状的,化学分析用一般是屑状的主要是为了便宜称量和消解。
339631332
第7楼2012/05/30
icp就是用金属屑状的固体标样或者标液配置的,2者都可以的,什么方便选用什么,总的来说,自己用标液配制比较灵活的。
第8楼2012/05/30
自己买液体单标回来配会不会更好?
第9楼2012/05/31
金属样品单一的话,可以用屑状的,但实际中样品种类很复杂的,金属固体标样往往不够,需要购置点液体标液,这样不管什么种类的,都可以测试。另外,固体标样可以用来检测曲线的准确性和稳定性,也是有必要购买的。当然,这只是对金属钢铁样品而言,因为金属钢铁标样很多的,准确性也好。可能对于一些其他样品,只能使用标液自己配制了。
第10楼2012/05/31
“另外,固体标样可以用来检测曲线的准确性和稳定性,也是有必要购买的。”液体标样不是也可以吗?
