tangtang
第1楼2012/05/30
断开进样阀的连线看看。
yonglizi
第2楼2012/05/30
断开也是一样的
依旧
第3楼2012/05/31
你看看进样阀触发线的头那里有没有短路?如果没有那问题还是出在你的软件上面
doraemon
第4楼2012/06/09
顺着进样阀的连接线,一路查到与仪器的连接处,并把它断开,再试试。如果故障依旧,而你又重装了软件,那么就剩仪器的硬件故障了。
iluvm
第5楼2012/06/13
是不是有模块被拖到自动开始框里了,或者同步选项有问题。
