申请的检测项目指的就是细化的,如中锰产品标准中可能会有不同指标比如锰硅磷碳硫,而每种元素的检测,我们看做是一个单独的检测项目,因此在填写检测能力范围时必须分开写,而且建议如果产品标准中不包括检测标准就不需引用,检测标准必须直接引用。
chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:各位版友,问题请教下
在申请实验室认可填写附表2-1申请的检测能力范围过程中
比如我们遇到引用标准 是产品标准,里面的检测项目有好几项,而我们实验室就申请做其中的几项,但是这产品标准里有好几项检测方法是引用其他标准的,
那么我们在填写附表2-1的时候该怎么填写呢,项目参数这一栏里是不是需要把我们要申请的项目一个个列出来,后面对应的检测标准,是写产品标准呢,还是写产品标准里涉及到的项目的检测标准,还是两个都写(如果两个都写的话,那起不是每个项目的标准都要先写产品标准,再写产品标准涉及的检测方法标准),这样各个项目对应的标准里,写的重复性就很大啊,看起来很乱。
求解!
