常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2012/06/01
首先建议楼主拍张照片上来大家看一下,以便找出最好的方法~其次,刷子不够长,也是可以拿钢丝接的么~~
zf782604
第2楼2012/06/01
先谢谢了!手头没有数码相机,接铁丝的话,我是试试看,可能还是够不到要刷的地方。
影子
第3楼2012/06/01
去买个够长的刷子呀
光哥
第4楼2012/06/01
如果实在还没办法清洗掉的话,那么查找下这个杂物是什么,把它给当做一个样品,加少量酸,加热回流消解掉?
sodaba
第5楼2012/06/01
一直装纯水的话,容器里怎么会有这些东西呢?有机物不可能。盐类?也不可能。除非你的纯水仪坏掉了,水质较脏导致杂物积累在容器里。如果没有死角的话就找个长铁丝加长刷子刷洗,尽量不要用其他溶剂洗吧~
追风男儿
第6楼2012/06/02
用重铬酸钾洗液试试
zmxorhhxa
第7楼2012/06/03
拿酸泡一下,泡不掉对纯水也没哈影响了。。。。PS:建议你换成聚乙烯的容器装纯水,玻璃的对水质影响满大的
第8楼2012/06/03
玻璃的对水质有什么样的影响?
第9楼2012/06/03
可能用钠离子析入水中。。。。 我们前几年用10L玻璃瓶装蒸馏水时,检测电导率在4~8us/cm ,前年换用聚乙烯壶后检测电导率在2~3us/cm (蒸馏器没有更换)
lynn001
第10楼2012/06/03
用重铬酸钾浸泡啦,会比买回来的时候还要干净的
